Sziasztok , pár éves gép , centrifugánál megugrik és diagonálisan elmozdul a járólapon . Eddig lent volt a betonozott pincébe és ott nem csinálta . Lábakat cseréltem , tettem alá nagy tapadó korongokat , most jobb a helyzet , mert előtte , 20-30 cm is kimászót , most csak 4-5cm mozdul el .Lengéscsillapító jó feszes , félfűgesztes rendben . Ami gondba ejtett és írok ,a dobot élőről radiálisan 2-3 mm lehet mozgatni , mint ha csapágyas volna , de hátul a motor meg sem moccan , pedig a robbantott ábrán úgy látom, hogy egy tengelyen van ,és egy nagy anya tartja tengelyen , a motor forgó részét . . Elképzelhető , hogy a dobcsillag adta meg magát . Valami tapasztalat ? Csinált valaki ilyet ?
Sziasztok! BUÉK! :D
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz:
A Pelgrim GVW920RVS/P01 típusú mosogatógépe 9-es hibakódot villog, ami egy helyi szakember szerint EEPROM hibára utal, de nem biztos.
A vezérlő panelt itt gyártották Magyarországon, a Flextronics- Kft-nél.
Föliratai:
CBL 220-240Volts 50-60Hz CB-PL WK:0321 X501 Vonalkód száma: 461972417401
A rajta lévő kontroller Motorola gyártmány: SC500398CP DL_M8 2J53W CTCTBZ0250
Az EEPROM: 24C04
Mi ilyen esetben a teendő?
Beszerezhető valahol a megírt EEPROM, vagy a komplett vezérlő panel? Esetleg a hibás panelt tudja valaki javítani (a gép nélkül)?
Fülesmester
Kérdésem a következő a fent említett porszívóval rendelkezünk már egy jó ideje,és szerintem egy kicsit túlságosan hangos.Természetesen tudom,hogy alapjáratban sem nagyon halk egy ilyen motor,de szerintem ez már kicsit túl van a normál hangján.Az általános karbantartást már elvégeztem a proszivón,motort szétszedtem kipucoltam,kommutátort kitisztítottam(kimikáztam),a csapágyat elellenőriztem,meg olajoztam stb...
Szerintetek mi lehet még a hangosodás oka?Van valami ötletetek arra,hogy hogyan lehetne csökkenteni a hangját?
Válaszokat előre is köszönöm!
UI:
Ő lenne az!
Üdv:morfeus
Sajnos csak ennyit tudok a mosógépről . A vidéki szerelő nem közölt többet. Kettő éves mosógép .Már nem garanciális . A villanyszerelő kolléga , ahogy "b...ta" egyszer bekapcsolt .Nekem azt mondta táp hibás . Direktbe bele engedve a villanyt a 16V megjelent . Az 5V és a 12V nem .Továbbra sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket!
Az ügyfél nem kéri a javitást .
Köszönöm szépen a hozzászólást.
